message d'erreur "Start and stop : defaut système"
kaki95110
Messagepar kaki95110 » Jeu Déc 28, 2017 11:36
Depuis un moment j'ai le message d'erreur "Start and stop : defaut système" lorsque je démarre mon véhicule.
Nissan Qasqhai 1.6 DCI Connect Edition Fevrier 2014
On m'a dit que c'était la batterie qui était faible du coup je l'ai changé pour en mettre une neuve spécialement conçu pour les véhicules avec Start and stop.
Batterie Neuve : Batterie VARTA E39 Start & Stop Silver Dynamic AGM 70 Ah - 760 A
Mais j'ai toujours ce message, même après un trajet de plus de 600Km
Quelqu'un pourrais m'aider?
Par avance merci!
Re: message d'erreur "Start and stop : defaut système"
Messagepar titou78 » Jeu Déc 28, 2017 11:58
Messagepar Juju_59320 » Jeu Déc 28, 2017 18:25
J'avais le même soucis avant que ma batterie ne lâche au bout de seulement 1 an d'utilisation sur mon DCI 130 de 2015. Après un changement sous garantie chez Nissan, plus de souci.
Il aurait fallu faire la prise en charge par Nissan qui aurait en plus de changer la batterie , effacé le pb à la valise de diag. Car c'est un pb connu (lot de batteries défectueuses sur les QQ2 de 2014-2015).
Messagepar Uncle_BenZ » Jeu Déc 28, 2017 22:14
kaki95110 a écrit :Batterie Neuve : Batterie VARTA E39 Start & Stop Silver Dynamic AGM 70 Ah - 760 A
Voilà la solution vient d'être donnée : il faut effacer le code erreur, coup de valoche !
PiratSmurf
Messagepar PiratSmurf » Ven Fév 16, 2018 13:55
Même souci pour moi avec le start and stop qui se met de temps en temps en defaut au démarrage depuis 2 semaines.
Rendez vous en concession cet après midi. ça n'a pas eu l'air d'étonner plus que ça le mécano donc je pense qu'ils vont la changer.
Pour référence voici ma batterie actuelle (celle qui semble déconner).
Nissan Qashqai J11 Tekna noir 1.5 DCI 110 d'avril 2015 => viewtopic.php?f=5&t=14392
PiratSmurf
Messagepar PiratSmurf » Ven Fév 16, 2018 16:40
Bon bah voilà, batterie changée en moins d'une demi heure par une autre qui n'a pas du tout d'infos dessus mais en discutant avec le mécano il m'a bien confirmé qu'il y avait un souci avec certains lots de batteries pour les QQ phase 2 de 2014 à 2015.
Je sais pas trop ce qu'ils m'ont foutu avec l'ordinateur de bord car j'avais 3 ou 4 réglages qui avaient sauté mais pas tous ??? (couleur du véhicule, essuie glace arrière auto en cas de marche arrière sous la pluie et d'autres trucs...). Bizarre car tout le reste des réglages étaient encore ok donc ce doit être un reset "partiel".
La mienne est encore sous garantie quelques mois donc cela ne m'a évidemment rien couté mais je suppose que même sans garantie il doit y avoir moyen de faire le changement gratuit pour le même problème si on tombe sur un CC sérieux :D
La nouvelle batterie (avec plus aucune référence ou marque dessus ?) :
Évidemment un petit coup de jet sur la bagnole avant de la rendre, ça vaut pas grand chose mais ça fait toujours plaisir donc merci à mon CC MSA Rouen.
:D
Messagepar titou78 » Ven Fév 16, 2018 16:46
tbd3 tbd3 tbd3 au moins tu es tranquille
amiral06130
Messagepar amiral06130 » Dim Fév 18, 2018 17:59
Le "défaut système" est beaucoup plus complexe que celà. J'explique: j'ai un QQ acheté neuf le 31/12/2013 (Tekna 4x4 en BVM.... 5 mois après son achat "défaut system". Le CC me change la batterie...... 6 mois plus tard rebelote..... le CC change l'interrupteur sous la pédale de frein (dixit valise détectant ce défaut)...Cà refonctionne .... 6 mois plus tard encore même topo mais la valise ne détecte RIEN .... le CC réinitialise le start et c'est reparti pour 8 mois.. Arrive décembre 2016 où je vois arriver la fin de la garantie et ou le problème de S&S n'est toujours pas résolu.... Mon CC super sympa me dit ceci: écoutez il reste encore la dernière solution c'est le changement du relais, mais pour cette opération il faut immobiliser le véhicule 2 jours car ce foutu relais est juste derrière le phare gauche et on doit donc démonter toute la calandre etc... En mai 2017 (donc plus sous garantie) le S&S refait son défaut système... je ramène donc le Tekna on me file un véhicule de remplacement.... Je récupère mon véhicule comme prévu avec le changement de ce relais (la garantie est prorogée vu que le problème est antérieur et récurent) .... No problème tout fonctionne. En décembre 2017 ....Bingo.... nième erreur toujours la même.... défaut système S&S bloqué.... en janvier 2018 (donc le mois dernier) je retourne voir mon CC à Nice ... un coup de valise .... ZERO erreur...Personne ne pige pourquoi, mais au moins on me réinitialise le S&S , le tout gratuit .... jusqu'à la prochaine fois.
En conclusion, je pense que ce système a été mal testé à la conception de la voiture, car visiblement y'a comme un défaut comme dirait notre regretté Fernand Reynaud . Certes, les platines électroniques ne sortent pas des usines Nissan mais à moins de démonter l'intégralité de la voiture pour trouver le pourquoi du comment, je fais mon deuil de ce défaut système. Tant que je suis sur Nice je sais que la valise ne me coûtera rien, chez un autre CC, je ne sais pas mais j'en doute (55€)...
QQ 31/12/2013 - Tekna 130 dci AllMode en 18" - 9500 kms
Messagepar Uncle_BenZ » Dim Fév 18, 2018 18:58
amiral06130 a écrit :En conclusion, je pense que ce système a été mal testé à la conception de la voiture, car visiblement y'a comme un défaut comme dirait notre regretté Fernand Reynaud .
Mhhhh ça ressemble plus à un court-circuit intermittent qu'à un défaut ! Les cosses de la batteries ont-elles été vérifiées, i.e. dévissées et revissées ?
amiral06130
Messagepar amiral06130 » Dim Fév 18, 2018 22:11
Oui, bien sûr.. cosses plus et moins... masse , tout est en parfait état de fonctionnement... Si une cosse avait été mal vissée, c 'est tout l ODB qui aurait des signes de "détresse"... Non faut se résigner... y'a une c.... dans la voiture depuis sa sortie de chaîne... il faut faire avec.
Pourquoi beaucoup de QQ neufs ont-ils des batteries défectueuses? (dont le mien).. Il y a bien un soucis au niveau du contrôle qualité
Messagepar Uncle_BenZ » Lun Fév 19, 2018 10:13
amiral06130 a écrit :Non faut se résigner... y'a une c.... dans la voiture depuis sa sortie de chaîne... il faut faire avec.
La batterie foireuse est une chose, admise et dont j'ai été également victime, l'électronique foireuse (l'autonique ? En référence à l'avionique :)), en est une autre, aux causes multiples. Tu as les 2, pas de chance pour l'autonique parce que là c'est vraiment les sujets passionnants qui n'ont jamais de réponse toute faite, malheureusement. La tendance générale admise est alors de désigner ton QQ par un "mauvais numéro", mais ça je n'arrive pas me résoudre à l'admettre.. C'est malheureux !
Concernant le contrôle qualité, c'est une notion statistique depuis bien longtemps, malheureusement aussi, et c'est au client de venir se plaindre :evil:
Facom76
Messagepar Facom76 » Sam Fév 09, 2019 12:55
Bonjour à tous, je reviens sur le sujet car j'ai, comme vous, tous des problèmes récurrents de Stop & Start. La panne vient quelques fois d'un truc tout con, par exemple : "faire de la roue libre" Cela m'est arrivé plusieurs fois dans les embouteillages en descente. Au point mort, quand ça se dégage devant, on lâche le frein jusqu'à recoller au véhicule précédent, le moteur repart mais ne s'éteint pas à l'arrêt. (normal il n'y a pas eu de vitesse d'enclenchée) Et ainsi de suite jusqu'en bas de la descente. Le système n'aime pas ces situations et se met en défaut sans qu'aucune anomalie ou panne n'existe. Le problème est que je n'arrive plus à faire sauter ce défaut. J'y suis arrivé par le passé en débranchant la batterie une nuit et en la rebranchant le matin, les défauts avaient disparu, mais aujourd'hui ça ne marche plus et cela me gave d'aller payer une valise pour annuler ce défaut!
Quelqu'un aurait-il un process permettant de faire un reset sans valise ?
Messagepar oxysteph72 » Sam Fév 09, 2019 20:02
Pourquoi ne pas déglinguer cette daube, suffit juste d'enlever une vis de fixation du contacteur dans l'habitacle moteur, et tordre la patte pour que le coffre ne vienne plus appuyer sur ce contacteur !
l'info envoyée au calculateur est "le coffre est ouvert" , donc le moteur reste en marche et pas de défaut... Basta :lol:
gian59
Messagepar gian59 » Sam Fév 09, 2019 22:51
Bonjour.
Effectivement, je confirme, on peut désactiver le start/stop.
J'ai fait 30 000 kms avec cette manip, aucun souci.
https://www.youtube.com/watch?v=WUBgAoS ... e=youtu.be
Qashqai DCI 130 cv Connecta toit panoramique pack sécurité plus noir métal 6.4 L/100 réel
Messagepar oxysteph72 » Dim Fév 10, 2019 16:09
gian59 a écrit :Bonjour.
Voilà tout est dit :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
