Autoradios 2 din compatibles
bobmorane
Re: Autoradios 2 din compatibles
Messagepar bobmorane » Mer Oct 25, 2017 20:16
@Pp87 :
Sur quel véhicule as tu fait monter ton s160 ? Tu avais un poste avec GPS (nissan connect 3) ?
Si c'est le cas, si tu veux bien, j'ai quelques questions précises, notamment à propos du birdseye 360.
Merci,
bobmorane
Messagepar bobmorane » Mer Oct 25, 2017 20:37
bobmorane a écrit :@Pp87 :
Merci,
Je viens de voir les photos de ta pose. Ce n'est pas le même :( Dommage, je n'aurais pas mes réponses :(
bobmorane
Messagepar bobmorane » Mer Oct 25, 2017 21:19
Et qq'un as t il testé un S190 (winca ou autre) ?
ourson
Messagepar ourson » Jeu Nov 02, 2017 21:55
Bonjour à tous
Perso, je recherche à remplacer le poste d'origine par un poste sous Android qui permettrait d'utiliser le câblage du micro, du système 360 (si je n'ai que la cam arrière ça me va) et des commandes au vélo.
J'ai beau chercher sur le net mais je ne retrouve pas exactement cet autoradio.
Avez vous une piste sérieuse ?
Bonne soirée
18 septembre 2013 : Qashqai 360 130 de couleur rouge métal.
bobmorane
Messagepar bobmorane » Ven Nov 03, 2017 11:52
Et oui, c’est la jungle !!!
Je vais essayer de résumer ce que j’ai compris sur les postes Android. Si vous avez des remarques/corrections/ajout merci de me les signaler. (Mes infos viennent principalement du forum/wiki XDA et de mes recherches sur Youtube et Aliexpress).
D’abord, mon véhicule et mes propres contraintes.
J’ai un Xtrail de 2015 avec un poste 7’’ GPS et vue 360. C’est ce tableau de bord : https://www.nissan-cdn.net/content/dam/Nissan/nissan_europe/vehicles/x-trail/2_minor_change/eulhd/FEATURES/17tdieulhd-xtrailhelios055.jpg.ximg.l_full_m.smart.jpg
C’est le même que celui des Qashqai d’après 2014 si j’ai bien compris.
Mes contraintes sont les suivantes :
* Pouvoir utiliser la vue caméra 360 de la même façon que actuellement, c’est à dire : Bouton sur le poste ou sur le volant pour activer la vue, activation automatique sur marche arrière et activation sur détection d’obstacle à faible vitesse.
* Support des boutons au volant
* Support Bluetooth des téléphones de la famille
* Utilisation d’une version récente de Waze
* Utilisation de Deezer. C’est à dire, app spécifique, mais surtout connexion à Internet permanente (via téléphone ou avec carte SIM dans le poste).
* Support de Miracast (et éventuellement Airplay)
* Le moins de bricolage possible au niveau des connecteurs
* L’affichage des infos Nav/FM/MP3 sur l’écran derrière le volant est une option.
Bref, maintenant la jungle …
Une de mes sources : https://forum.xda-developers.com/wiki/Hui_Fei_Type
La chaine de distribution des postes s’architecture (plus ou moins, c’est pas toujours clair) comme ceci. Il y a :
- Les concepteurs de plateforme de référence :
Ce sont eux qui conçoivent le hardware de base, et porte la distribution Android sur ce hardware.
MTC semble le plus distribué.
- Les constructeurs
Ils utilisent le hardware de base et font les ajustements et/ou développements spécifiques pour les différents véhicules.
- Les distributeurs (qui peuvent être aussi les constructeurs)
Distribuent les postes sous leur propre marque. Il y en a une multitude. Qu’il soit en chine (principalement sur Aliexpress), en Europe distribuant pour tous les pays, ou même simplement en France.
Le hardware :
Hardware de base :
Le hardware est composé principalement de deux ensembles :
* La partie processeur sur laquelle tourne Android. Il existe différents processeurs plus ou moins puissant. Souvent sous forme de carte fille (pouvant même être échangée)
* La partie radio/DAB/Acquisition vidéo … et interaction avec le véhicule, sous forme de carte mère.
Ici, il faut donc identifier :
- Le processeur
- La quantité de RAM : 1 ou 2 Go
- La version d’Android. Il y a plusieurs version depuis la 4.1 à la 7.1. Principalement on trouve :
4.4.4, 5.1, 6.0 et 7.1. Toutes les versions ne tournent pas sur tous les processeurs.
- Les fonctionnalités annexes qui vous intéresse (support du DAB+ par exemple).
L’écran :
Il existe plusieurs tailles possible en fonction du poste et de son intégration dans le véhicule : 7, 8 et 10’’. Il y a même maintenant des 12’’ (qu’ils appellent « Tesla style »).
Intégration visible au véhicule :
Il existe deux types :
* Avec bouton physique. Principalement avec un écran de 8’’. La position et surtout le nom des boutons varie. J’ai dénombré au moins 4 jeux de positions différentes.
* Avec bouton sensitif. Il s’agit des modèles avec écran 10’’ et 12’’.
Reste l’intégration électrique au véhicule :
* Il faut que le poste supporte les faisceaux existant. Suivant le modèle de véhicule, ce n’est pas toujours le cas. J’ai contacté bon nombre de revendeurs en leur envoyant le lien de la photo de mon tableau de bord, et beaucoup m’ont dit qu’il ne le supportait pas. Certains précisent qu’il ne supporte pas le faisceau pour les modèles Xtrail avec un poste GPS 7’’. Je pense que l’on passe d’un faisceau trois connecteurs à un faisceau deux connecteurs. Il suffirait de refaire l’assignation. Mais c’est à tester …
* Il faut aussi le support des commandes aux volant. Suivant les modèles de véhicules, il y a un bus CAN ou pas. Dans nos véhicules récents ils sont tous CAN. Il faut donc un décodeur CAN. Il est quasiment toujours fournis avec les postes que j’ai vu.
Donc avant achat, il faut identifier :
* Le proc. Ca donne une première idée de la puissance du poste pour faire tourner Android. Il y a des benchmark Antutu dispo pour faire un ranking.
* La taille RAM : 2Go me semble important pour une bonne fluidité, mais ca dépendant aussi du proc.
* La version d’Android. En soit ce n’est pas un véritable critère. Si le poste fait le job, pourquoi avoir la dernière version ? Cependant, si on veux pouvoir installer des versions récentes d’app il faut une version récente d’Android. Par exemple Waze évolue rapidement, si on veux pouvoir installer les dernières versions, il faut un Android récent. On va bientôt passer à Oréo (8), donc je me dis que Marshmallow (6) est bien (pour rappel la première lettre du nom définit sont ordre dans l’ordre alphabétique).
* Taille de l’écran avec ou sans bouton physique. Ca c’est selon le goût de chacun.
* Intégration correcte avec les bons faisceaux de cables et le support des commandes au volant.
Le prix :
Ca va d’autour de 150€ pour un poste « universel » (c’est a dire qu’il est basique et nécessite une facade d’adaptation), jusqu’à plus de 450€ (plus ou moins justifié) totalement intégré.
Dans mon cas la fourchette est plutôt entre 350 et 400€.
Le service :
Pour ma part je ne m’attends à rien en commandant sur Aliexpress. En cas de problème, c’est très très limité. Si un retour est envisagé, ca sera à vos frais.
Perso, après avoir identifié certains modèles, je leur ai envoyé un mail. Au final, je suis pour l’instant sur ces modèles :
* Mxtron MXN-01 : http://mxtron.com/products-detail.php?ProId=7
J’avais identifié le modèle 10’’, mais c’est eux qui m’ont dirigé vers celui-la. Je suppose pour compatibilité avec le faisceau.
* Ownice C500+ : https://fr.aliexpress.com/store/product/Ownice-C500-Android-6-0-Octa-Core-Car-radio-GPS-Navi-2G-32G-support-4G-LTE/203819_32820985475.html
La plateforme S190 semble être aussi interessante, mais très récente. Aucune vidéo d’utilisateur sur Youtube.
A suivre …
ourson
Messagepar ourson » Ven Nov 03, 2017 22:37
Merci pour toutes ces informations, c'est vrai que c'est la jungle chinoise :)
bobmorane
Messagepar bobmorane » Lun Nov 13, 2017 21:13
Bon,
Voila ce que je vois comme problèmes en installant un poste Android sur une Xtrail/Qashqai N-Connecta ou Tekna. En effect, le poste d’origine envoie des infos à la voiture. Les postes Android ne semble pas imiter totalement ce comportement.
- Perte de la fonction Parc Assist.
- Perte de l’affichage des instructions GPS sur l’écran volant
- Perte d’une partie de la fonction affichage de la vitesse limite. En effet, le système semble utiliser deux sources :
    * Reconnaissance des panneaux sur la route
    * Mais aussi utilisation de la base de données du GPS
- Remapping de certaines touches du volant. Cela affecte t il l’usage des menus originaux sur l’écran volant ?
- Perte de la synchro de l’heure entre le poste et la voiture ?
- Perte des applis Nissan Connect (mhoua ha ha …)
- DAB (cette option existe sur certains postes Android)
- Perte du micro intégré à la voiture (un micro externe est vendu avec certain postes Android)
- Perte de l’antenne GPS (une antenne GPS est vendue avec les postes Android)
- Info (et reset) Eco-Conduite
- Lecteur CD (certains postes Android l’on)
Si vous voyez d’autres points, merci de les signaler, je ferais une mise à jour de ce post.
A suivre …
bobmorane
Messagepar bobmorane » Lun Nov 13, 2017 21:35
Re,
Pour infos, J'ai envoyé ce questionnaire à différents vendeurs :
Hello,
Before buying your product I have several questions :
2/ My car is a French Nissan Xtrail 2015, with Connect 3 device (factory 7" GPS) :
http://blog.nissan-global.com/EN/wp-con ... %83%BC.jpg
Is your head unit compatible ?
3/ Is Waze app supported ?
4/ 360 eyebird camera
My car has a 4 camera system. Is your head unit compatible ?
Can I assign a wheel button (or even a button on unit) to display 360 bird view (as the "camera" button on the connect3 unit) ?
How can I switch from bird view to right wheel view
5/ Is the front display (behind the wheel) supported to display navigation instruction/FM/Music ?
6/ Is the park assist feature from my car supported ?
7/ Could I use my 4G phone (Samsung S8) connection through Bluetooth to access internet ?
8/ Is Miracast/Airplay supported ?
9/ Is FM RDS supported ?
10/ Do I have to install a new GPS antenna ?
Thanks for your reply.
Best regards,
Voila ce qu'ils m'on répondu :
https://fr.aliexpress.com/item/For-qashqai-Radio-X-Trail-2014-2015-headunit-for-Qashqai-Android-Audio-6-0-GPS-stereo/32813640437.html
the car radio looks can fit to your car
support the igo map google map ,online map
can work well with rds ,parking ,music,
the 3g dongle is option
if you need, check this link
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 333cfri6oz
http://www.aliexpress.com/item/2GB-RAM-Quad-Core-CPU-Android-7-1-2-Car-DVD-Player-For-Nissan-X-Trail/32833660365.html
hi friend
1. yes,fit as your photo
2. support Waze android app
3. not support 360 camera (original)
4. we do not know how change,it is decide your camera,our big screen is support image input
5. not full display
6. support pakring
7. yes
8. we have easy-connect app for use
9. built-in RDS
10. yes,new
thank you
http://www.aliexpress.com/item/2G-32G-For-qashqai-Radio-X-Trail-2014-2015-headunit-for-Qashqai-Android-Audio-6-0/32813640437.html
http://www.aliexpress.com/item/Seicane-Car-GPS-Navigation-Radio-Stereo-for-2014-2015-Nissan-Qashiqai-X-TRAIL-Android-6-0/32812996936.html
hello, we are sorry tell you that this unit can not compatible with your car, and we don't have such product can fit your car, hope you can understand
http://www.aliexpress.com/item/Android-6-0-Car-GPS-Player-Navi-for-Nissan-X-Trail-2014-2017-with-10-2/32818784855.html
it cannot support the 360 degree full view camera
regards
http://www.aliexpress.com/item/Kirinavi-android-7-1-car-mirror-link-dvd-player-for-nissan-qashqai-Xtrail-2013-2014-2015/32776834042.html
Pas de réponse
http://www.aliexpress.com/item/Ownice-C500-Android-6-0-Octa-Core-Car-radio-GPS-Navi-2G-32G-support-4G-LTE/32820985475.html
Thanks for yoru question,i will answer yoru questions one by one:
2/ From your picture,i think our radio will fit for your car.
3/ Wazzp app is supported,but before shipped out,we default to install IGO navigation,you need to install Wazzp app in your side.
4/ 360 degree camera is also supported,there is a button on our radio to switch on or off the 360 camera.
5/ As i know that FM/Music can show on the front display,but the navigation instruction ,i am not sure.
6/ no,paking assist is not support.but because it can support 360 camera,so i think the parking assist is useless.do you think so?
7/ Yes,you can use your 4G phone to access internet,but not through BT,you need to share a hotspot from your phone,then our radio will access internet through Wifi.
8/ Miracast is not support,but Airplay is support,but you need to buy a extra Carplay .there is a link to buy this car play:
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 21726.html
9/ FM RDS is supported.
10/ GPS antenna is included in your package,our radio need to use our GPS antenna.
--Fish
http://www.aliexpress.com/item/SINOSMART-Android-6-0-2G-RAM-8-Core-Android-7-1-1G-RAM-Car-DVD-GPS/2046140186.html
Sorry, our car navi can't support your car
http://www.aliexpress.com/item/Road-Top-Winca-S190-Android-7-1-System-4-Core-CPU-Car-GPS-DVD-Player-Head/32834399461.html
Dear Vincent,
Thanks for your questions.
We are sorry, our item don't fit the cars with factory navigation system.
If any questions, please feel free to contact us.
Thanks
Linda
bobmorane
Messagepar bobmorane » Mer Nov 22, 2017 13:21
Les réponses, la suite :
http://www.aliexpress.com/item/Android-7-1-1-2-Two-Din-9-Inch-Car-DVD-GPS-Video-Player-For-Nissan/32827034477.html
hi ,friend
sorry for the late to reply ,we don't work on weekend ,hope you can kindly understand
1.yes ,from your picture ,our dvd can suit for it
2.we have google store can installation app what you want ,but we don't have tested if we can install Waze app or not
3.yes ,it can display the car 360 camera ,did you means the button can control it ?
4. 4/ Is the front display (behind the wheel) supported to display navigation instruction/FM/Music ?
sorry about that,i am not understood what you means ,our dvd can support the FM station ,also can support the Music front SD or BT ,if you want to check the wheel situation ,if you need ,you also can add TPMS accessories to support it
5.yes ,our dvd can support the parking sensors ,but cannot display on the screen
6.our dvd only can support the 3G network so far ,you can connect it via Mobile Hotsport then it can use internet
7.sorry about that ,we don't have hear about miracast ,what is this ? for the airplay ,you means the MirrorLink ?
8.yes ,support the FM RDS
9.our dvd include GPS antenna
for the all function which we can support ,we have wrote down on the production description ,you also can check
best regards
http://www.aliexpress.com/item/HD-Quad-core-Android-6-0-car-dvd-player-for-Nissan-X-Trail-Rogue-QASHQAI-2014/32818926619.html
Hello,
All features our multimedia compatible with your car.
http://www.aliexpress.com/item/8-inch-RAM-2G-Android-7-1-Quad-Core-Car-Radio-GPS-DVD-Player-for-Nissan/32810713795.html
Hello,Vincent,
Thanks for your message,
1/ My car is a Nissan Xtrail 2015, with Connect 3 device (original 7" GPS head unit) :
---Yes,it compatible your head unit Nissan Xtrail 2015.
2/ Is Waze app supported ?
---Yes,it supported Waze app.
3/ 360 eyebird camera
Can I assign a wheel button (or even an icon on screen) to display 360 bird view (as the "camera" button on the connect3 unit) ?
---Yes,the head unit compatible support your car 4 camera system,You can find it in the screen icon and set it
---Yes,it supported the front display (behind the wheel) and to display navigation instruction/FM/Music
5/ Is the park assist feature from my car supported ?
---Yes,it support the park assist feature.
6/ Could I use my 4G phone (Samsung S8) connection through Bluetooth to access internet ?
---Yes,you can use your phone connection through Bluetooth to access internet.
7/ Is Miracast/Airplay supported ?
---Yes,it support Miracast/Airplay .
8/ Is FM RDS supported ?
---Yes,it supported FM RDS
9/ Do I have to install a new GPS antenna ?
---There are GPS antennas in our accessories and you need to install it
Best regards,
http://www.aliexpress.com/item/Octa-Quad-Core-Android-7-1-6-0-Fit-NISSAN-X-TRAIL-Qashqai-Dualis-Rouge-2013/32838296403.html
Hi , good day .
Thank you interested in our newest products and newest system .
it is ok for your car Nissan Xtrail 2015, with Connect 3 device (original 7" GPS head unit) .
2. Waze app supported .
3.360 eyebird camera supported .
4 . the front display (behind the wheel) supported to display navigation instruction/FM/Music .
5. the park assist feature supported .
6. support 4G phone (Samsung S8) for Bluetooth .
7 .Miracast/Airplay supported .
8. FM RDS supported .
9. need install a new GPS antenna .
WE CAN SEND HD 1024 * 600 HD SCREEN AS GIFTS FOR YOU IF YOU BUY NOW.
We can help you write low price just write 100 usd in invoice to help you little tax ,
and will send Free HD camera as gift if you buy now .
free map as gift ,if you buy now .
do you want buy it now ?
Regards,
LISA
http://www.aliexpress.com/item/For-Nissan-For-Qashqai-For-X-trail-Rogue-2013-Autoradio-DVD-Automotivo-Car-Radio-Bluetooth-Navigation/32841287130.html
hello,
very regret to inform we don't have a product can fit your car.
as your car have navigation function, the plugs are different.
best regards,
tony
J'en ai encore 13 en attente de réponses :)
sdoow
Messagepar sdoow » Lun Jan 22, 2018 9:00
Voila heureux propriétaire d'un QQ tekna 1.6 dci, je n'ai qu'une seule frustration, c'est le système audio-navigation.
Je reviens sur ce post pour savoir si quelqu'un a été au bout de la démarche engagée par @bobomorane, car j'ai réellement la volonté de changer sans perdre aucune fonctionnalité du tekna et avec le minimum de travaux possibles ayant à peu près 6 mains gauches.
bonne journée à vous
Jean-François
Messagepar Jean-François » Mar Jan 23, 2018 22:18
sdoow a écrit :Voila heureux propriétaire d'un QQ tekna 1.6 dci, je n'ai qu'une seule frustration, c'est le système audio-navigation.
tout pareil.
A tel point que j'envisage
- soit de la vendre
- soit de chercher un développeur/bidouilleur ayant modifié le code source du bosch (dispo sur le web, c'est open source, voir viewtopic.php?f=14&t=14107)
- soit d'acheter un autre appareil mais bye bye la garantie
bobmorane
Messagepar bobmorane » Mar Jan 23, 2018 23:07
Jean-François a écrit :
sdoow a écrit :- soit de chercher un développeur/bidouilleur ayant modifié le code source du bosch (dispo sur le web, c'est open source, voir viewtopic.php?f=14&t=14107)
Le code source n'est pas disponible hélas. Seul la référence aux versions des libs open source est disponible (ce qui est déjà bcp pour trouver les failles).
Pour ce qui est d'acheter un autoradio Android, il faudra aussi malheureusement faire des concessions. J'ai fait une liste (peut être non exhaustive) de ce que l'on perd/gagne dans un de mes posts.
Aujourd'hui, j'ai un peu laissé tombé. Comme vous, je suis extrêmement déçu par la qualité de ce système, d'autant plus que j'ai loué fin d'année dernière une 5008, et que c'est le jour et la nuit sur ce point :(
De plus, mon véhicule est encore qq temps sous garantie, et je ne veux pas "briquer" mon poste. Donc je vais attendre pour continuer a exploiter les failles.
Pour ce qui est du poste Android, je me tâte ...
roxane57330
Messagepar roxane57330 » Mer Jan 31, 2018 22:35
bonsoir : petit nouveau sur votre forum mais present dans forum xtrail , je suis tombe sur ce sujet car moi aussi je suis entrain de changer mon connect3 par une tablette tesla style 12.1". pour le park assist faut oublier , aucun poste android le fait pour l'instant . mais pour moi c'est un point qui ne me gene pas car jamais utiliser sur mon tekna " pour moi juste commercial pour épater la galerie ! on verra le jour ou système sera 100% autonome ..... ensuite véhicule multiplexer y pas de + accessoire 12v separer " engine start stop " eco donc oblige de tire 1 + acc 12v voir un + permanent battery .... pour moi c'est galère mais ca l'air de fonctionner meme les cameras 360° . je poursuis mes recherche
roxane57330
Messagepar roxane57330 » Mer Jan 31, 2018 22:51
roxane57330 a écrit :bonsoir : petit nouveau sur votre forum mais present dans forum xtrail , je suis tombe sur ce sujet car moi aussi je suis entrain de changer mon connect3 par une tablette tesla style 12.1". pour le park assist faut oublier , aucun poste android le fait pour l'instant . mais pour moi c'est un point qui ne me gene pas car jamais utiliser sur mon tekna " pour moi juste commercial pour épater la galerie ! on verra le jour ou système sera 100% autonome ..... ensuite véhicule multiplexer y pas de + accessoire 12v separer " engine start stop " eco donc oblige de tire 1 + acc 12v voir un + permanent battery .... pour moi c'est galère mais ca l'air de fonctionner meme les cameras 360° . je poursuis mes recherche
https://www.youtube.com/watch?v=98aEwDKuzCQ
Messagepar JAJA » Mer Jan 31, 2018 23:14
un lien de vente
https://phoenixandroidradios.com/produc ... 17?lang=fr
peut-etre que c'est adaptable sur le QQ ??
